Не запускается Wiren board rev.3.5
Давно, еще на хабре, покупал Wiren board rev.3.5 и руки все не доходили, а теперь дошли.
Прочитал все маны на сайте, подключил питание, подключил к роутеру, подождал некоторое время, но DHCP роутера не раздал адрес контроллеру и светодиоды на сетевом разьеме контроллера не мигали.
Светодиод рядом с питанием горит зеленым,
MicroSD вставлена корректной стороной.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить данную ситуацию.
Спасибо.
Подключитесь по serial
Скопируйте и покажите лог загрузки.
Спасибо! Теперь понятно, что валидного образа на SD-карте нет:
HTLLCHTLLCLC
U-Boot 2013.07-dirty (Mar 30 2014 - 00:00:56)
CPU:   Freescale i.MX23 rev1.4 at 454 MHz
BOOT:  SSP SD/MMC #0
DRAM:  64 MiB
MMC:   MXS MMC: 0
*** Warning - bad CRC, using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   Net Initialization Skipped
No ethernet found.
Hit any key to stop autoboot:  0
mmc0 is current device
SD/MMC found on device 0
227 bytes read in 207 ms (1000 Bytes/s)
Importing environment from mmc (uEnv.txt)...
Checking if uenvcmd is set ...
Running default loadzimage ...
 File not found /boot/zImage
Подскажите, пожалуйста, я правильно понял, что самая последняя версия для wiren board v.3.5 (#198) - это https://github.com/contactless/wirenboard/releases/tag/0.13-20151123 ?
У меня 3.5 работает на https://github.com/contactless/wirenboard/releases/download/0.27-20161019/201610251510_sdcard_32_hynix.img.zip
