Добрый день, помогите разобраться, я подключил WB через провод, он получил IP но при обновлении выдает ошибку или когда устанавливаешь ПО из интернета.
Помогите разобраться с проблемой.
sudo traceroute 8.8.8.8 что показывает,стоит ли прокси(если стоит то разрешен выход), разрешен выход с роутера. Нужно больше информации.
Ещё покажите пожалуйста вывод
ifconfig -a
route -n
и вообще расскажите, как настроен роутер и контроллер.
Всё выглядит хорошо: IP-адрес контроллер получил, Gateway есть.
Можете проверить, что даже с указанием конкретного интерфейса пинг не проходит:
ping -I eth0 8.8.8.8
Но в целом, мне кажется, проблема где-то дальше. Попробуйте на место контроллера через тот же роутер подключить, например, ноутбук, и проверьте, что там есть интернет.
Добрый день, проблему решил прописал DNS 8.8.8.8
