Поставил новый интерфейс на WBSH, интересно, красиво, только вот заметил такую штуку, что температурные датчики от 1wire передаются как generic sensor, и соответственно показывается просто как длинная цифра. Можно как-нибудь ее переделать чтобы она показывалась как и орегоновская температура с градусом. И как можно уменьшить количество отображаемых цифр после запятой? И еще вопрос - а в этом интерфейсе можно как-нибудь вести историю значений?
возвращаясь к типу которым себя анонсирует w1 термометр.
apt-get update && apt-get dist-upgrade ничего нового не обновил и не поставил.
пересобрал через git новые пакеты 1.8.6 версия получилась, поставил, ничего не изменилось, в mqtt так и не появился тип для
w1 термометров. у орегона стоит meta/type - temperature, у w1 нет.
Кстати в догонку вопрос - а пакеты пересобираются в репозитории releases.contactless.ru? А то. Помоему там версия отстает от той, что с гите.
удалить из mqtt wb-w1 целиком: mqtt-delete-retained /devices/wb-w1/#
Запустить демон обратно
Пакеты у нас выкатывается в releases.contactless.ru, просто там до последнего момента все пакеты собирались из одного пакета с исходником. Поэтому при обновлении в wb-homa-gpio обновлённый пакет wb-homa-w1 просто не заливали в репозиторий, т.к. смысла нет. Сейчас там всё переделываем.
А можно какнибудь в новом интерфейсе сделать комбинированный виджет для орегона с влажностью, чтобы у меня они не были раздельными виджетами, а шли как единое целое (температура/влажность).
И второй вопрос - можно ли какнибудь сделать отображение времени прихода информации о температуре и влажности (в случае w1 и орегона), ну т.е. чтобы иметь на виджете таймстамп времени обновления информации?
Виджет новый добавился в интерфейс, могу добавить виджет у которого два значения, типы правильные, выбирает то что нужно, только почему-то два значение не показываются, может я чего не понимаю.
вот такая конструкция файла widget_temphum.html
{{widget.controls.slot0.topic}}
{{widget.controls.slot0.topic.value}} °C
{{widget.controls.slot1.topic.value}} %, RH
Я просто не до конца понимаю как оно интерпретируется.
не отображаются адреса wifi и ethernet, так же не работает управление пищалкой. при этом управление реле работает, напряжение отображается. как исправить?
не понял кого я ставил на старый образ? на флэшке самый новый образ, сделал все обновления.
после исполнения root@wirenboard:~# apt-get install wb-rules wb-rules-system
такой результат:
Reading package lists… Done
Building dependency tree
wb-rules-system is already the newest version.
wb-rules is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Евгений, а я правильно понимаю, что эти значения должны давать правила из вашего движка? может его как-то включить надо? я когда ошибочно поставил версия 41 то эти значения отображались без всяких доп.действий.
