Готово очередное обновление ПО. Добавился раздел, где можно посмотреть историю изменения значения канала (например показаний датчика). Отвечает за это новый сервис wb-mqtt-db, настраивается через /etc/wb-mqtt-db.conf
Кроме этого в веб-интерфейсе появился раздел, где можно редактировать конфигурацию разных подсистем в удобном редакторе. Пока реализовано редактирование не всех конфигов, ведётся работа.
За эту часть отвечает сервис https://github.com/contactless/wb-mqtt-confed . Его также можно использовать и для редактирования ваших собственных конфигов: всё что для нужно, это написать соответствующую схему и положить в папку на Wiren Board.
ОТличное обновление, до этого сам делал график температуры в google excel. Единственное замечание, сегодня увидел у себя записанное значение превышающее логику 2015-10-17 04:12:03 -1991.562012.
Было бы хорошо добавить проверку значений. И проверку значений по самом датчику ds, т.к. у него же имеются приделы.
Еще одно пожелание, сейчас date and time - value выводится под графиком безгранично, лучше это скрыть как-то.
Обновил прошивку на последнюю версию. Компьютер начал тормозить страшно и в последствии зависал. TOP показал что модуль wb-homa-modbus сжирает порядка 40% процессорного времени и память, что активирует дополнительно и SWAP. Видимо эти факторы и приводят к отказу устройства так как SWAP на карте, а скорость обмена с ней низкая. Остановил и удалил данный модуль, все вроде ожило. Процессор встал на 10% а не на 50-60 и SWAP освободился. Видимо там какие то проблемы. За что отвечает данный модуль, что бы понять какой функционал не работает?
Тоже это заметил.
В конфиге модбаса прописаны устройства, но если их физически не подключено, то да, жрет процессор.
Надо или все стереть из него или переименовать файл.
Приветствую!
Есть вопросик по графикам. Для вывода графиков используется данные форамта /devices… Возможно ли присвоить данным параметрам выртуальное имя или имя из уже назначенного в системе устройства. К примеру надо посмотреть температуру по определённому датчику. Для этого надо найти имя устройства в системе и к какому девайсу этот датчик принадлежит и потом его выводить. Это немного напряжённо если датчиков несколько. По моему будет удобней выводить например температуру или влажность непосредственно указывая название устрйства, Тем более функционал присвоения уже присутствует в интерфейсе. Спасибо.
