Обновление прошивки модуля реле
Загнал на днях реле в состояние “не перепрошить” Хотя на вид само реле функционирует.
там много чего было, вплоть до попытки прошить неверной прошивкой. Что можно с реле сделать? Или проще отправить в wirenboard? Вот вывод:
wb-mcu-fw-flasher -j -d /dev/ttyRS485-1 -a 1 -f WB-MR-MR6C_MCU3_3_ULN2003_1.13.0-rc2_feature-variable_debounce_d4885ac.wbfw
/dev/ttyRS485-1 opened successfully.
Send jump to bootloader command and wait 2 seconds…
Error: Illegal data value.
Device probably doesn’t support in-field firmware upgrade
Vini74, добрый день!
Это очень интересно! Вы можете предположить, что привело реле в такое состояние?
По возможности, пока не пытайтесь прошить его снова, хочется понять, что произошло.
Ну… Я начал его прошивать не родной прошивкой с включенным wb-mqtt-serial.
Потом пробовал по броадкасту прошить… но похоже еще первый шаг успел доконать реле.
