Скачал последнюю прошивку и решил обновить. Выбираю файл из web интерфейса, файл грузится… и все… то есть дальше вообще ничего. WB5 как работал так и работает. Ничего не происходит в плане перепрошивки. Пробовал трижды - результат тот же. Повторно скачивал прошивку. Я вообще один раз только обновлял прошивку на контроллере, на предыдущую. Там как-то без проблем получилось и не запомнилось что происходило, если не считать некоторые слетевшие настройки. В чем может быть причина такого поведения? И что следует делать?
Перегрузил контроллер, после этого обновление прошивки пошло и прошло. Почему не шла прошивка до этого - непонятно.
Прошивка залилась, все как положено, перегрузилось, слетели как положено настройки… но вот интересно - версия осталась прежней - 201610061214, хотя я заливал 201610192010… ничего не понимаю.
Где искать кнопку FW?
Как посмотреть, какая версия прошивки стоит, из командной строки?
Командой cat /etc/wb-fw-version
Но версии пакетов могут отличаться от тех, которые приходят с прошивкой, если после делались обновления.
Странно. Прошивка не обновилась с флешки, хотя выглядело все так, словно процесс обновления идет.
Получилось обновить через веб-интерфейс.
