Опрос счетчиков по RS-485
По-моему получилось, на “тестовом стенде” связь есть, цифры побежали.
Подскажите, пожалуйста, еще один момент.
У нас есть шлейф rs-485 с электросчетчиками, переходящий через преобразователь в ethernet.
Предложенные вами 2 устройства (один из них) я ведь могу подключить к этому шлейфу и затем добавить их в контроллере, выставив в разделе serial device порт- TCP port? Не будет ли конфликта на шлейфе, если в одно время начнется опрос э.стетчиков специальным ПО и импульсного счетчика?
Спасибо.
AndyL, добрый день!
Перенес вопрос в новую тему.
Скажите, а ваше ПО тоже опрашивает счетчики по RS-485? Если да, то конфликты при передаче данных, скорее всего, будут . Не знаю, какой адаптер у вас используется для работы с RS-485, но он тоже может “портить” шину.
Если опрашивать только через преобразователь, то все должно работать: через TCP-порт, верно.
ПО опрашивает тоже через rs-485, конвертеры(адаптеры) - перехожу на ваши потихоньку.
Спасибо за ответ, значит будем думать над отдельным шлейфом.
Успехов вам!
