подскажите пожалуйста в решении вопроса.
имею несколько устройст на одной шине RS485. стабильно работают до перезагрузки, после которой остается только одно которое было добавлено первым, а остальные приходится опять добавлять через config.
Добрый день, mpnnic!
Можно попросить вас ghbkfnm dsdjl rjvfyls
ls -la /etc/wb-mqtt-serial.conf
Кажется, вы затерли симлинк
к сожалению в данный момент нет возможности (не дома)
как только смогу приложу вывод команды
добрый день
можете помочь с проблемой
выполнил команду по вашему совету:
root@wirenboard-ADUU7HGQ:~# ls -la /etc/wb-mqtt-serial.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 33 Nov 3 2016 /etc/wb-mqtt-serial.conf -> /mnt/data/etc/wb-mqtt-serial.conf
mpnnic, добрый день! Скажите, вы добавляете устройства кнопкой “+Serial Device”:
В интерфейсе подключения устройств должны отображаться все устройства.
Поведение, которое вы описываете, похоже на то, как если бы вы вбивали настройки каждого нового устройства поверх существующих.
добавляю через “+Serial Device”
не совсем понял как можно добавлять по верх существующих?
добавляю 2 устройства - сохранение перезагрузка- остается только одно
А какое из устройств остается? Первое добавленное, последнее добавленное? Пришлите скриншоты после сохранения до перезагрузки и после, пожалуйста.
добрый день
есть ли решение данной проблемы ?
помогите пожалуйста
дополнительно:
поменял устройства в списке - поставил счетчик MAP3E первым а MSW вторым.
после перезагрузки остался только MSW
удалил все устройства
перезагрузил
отключил все устройства физически за исключением MAP3E
перезагрузил
в списке опять только MSW
Я бы голову не ломал, а сделал FACTORYreset. Такой ситуации не воспроизвести, а стало быть советовать что-то трудно.
По всей видимости что-то “настроили” не то, и забыли.
спасибо
после неоднократных попыток сделал factoryreset
все заработало
Спасибо, @Flagman что подсказали решение! Интересно было бы понять, что же именно произошло, случай редкий.
добрый день
в том то и дело что из коробки
ничего с контроллером не делал
только добавил устройства
Серийник контроллера пришлите, пожалуйста
добрый вечер
ADUU7HGQ
а что это конкретно значит? Вы контроллер отключаете от питания и подаёте заново?
через вебинтерфейс или через putty
