Приветствую!
Вопрос про подключение программируемого реле пр200 от овен. Создал устройство , прописал json. Подключил к wb ui 1, и все работает, все передается, а в интерфейсе горит красным. Что может быть? Что подкрутить, может кто сталкивался?
PS нашел в документации на PR200
Сетевые переменные
тип bit
адрес 0x2000 – 0x23F0
операции 0x01, 0x02, 0x05, 0x0F
тип int16
адрес 0x0200 – 0x023F
операции 0x03, 0x04, 0x06, 0x10
Попробуйте с помощью modbus_client добиться корректного запроса/ответа. Пришлите сюда вывод опроса нужного регистра с помощью modbus_client, если ясности не прибавится )
получилось стандарт big indian, u16, стоповых бит 2. краснота ушла.спасибо.
Еще вопрос - мне нужно передавать битовую маску на включение 0001, 1100 и тп. подскажите как можно это организовать? в интерфейсе вводить число? сумбурно?
Смотрите, проще всего создать виртуальное устройство с контролом типа switch, которое уже будет при изменении контрола писать нужную маску в реальное устройство.
