Подбор модулей для проекта (тёплые полы и вентиляция)
Я рассматриваю возможность использования Wiren Board для моего проекта “умного дома”.
Мне нужно понять будут ли его компоненты совместимы с теми устройствами, которыми он должен будет управлять.
Вы могли бы посмотреть на список ниже и сказать, если вдруг где-то совместимости не будет (или что-то лишнее) ?
  1. Для включения/выключения электрического тёплого пола по расписанию я выбрал WB-MRWL3.
  2. Для плавной регулировки скорости двигателей “Soler Palau TD-500/150-160 SILENT ECOWATT” (https://statics.solerpalau.com/media/import/documentation/Ins_TD_SILENT_ECOWATT.pdf страница 5) я выбрал WBIO-AO-10V-8 I/O.
    • Есть ощущение, что есть какой-то заговор против управления внешними устройствами по линии 0 - 10 V :slight_smile: WBIO-AO-10V-8 I/O не дружит с WB-MIO, а WB-MAO4 можно заказать только большой партией. Есть какие-то другие модули, которыми можно управлять внешними устройствами по линии сухой контакт 0 - 10 V?
    • Двигатель находится далеко от щитка (20 м), а в перспективе нужно будет управлять и другими устройствами (нагреватель, увлажнитель, заслонки), то я думаю провести туда 2 UTP-5 где каждая пара это GND и AOx
  3. Тот же модуль WBIO-AO-10V-8 для управления сервоприводом открывания/перекрывания вентканала - например https://technoprivod.ru/products/category/vozdushnye-privody-s-vozvratnoy-pruzhinoy-upravleniem-0-10v
  4. Тот же модуль WBIO-AO-10V-8 для сервоприводом регулировки сечения вентканала - например https://technoprivod.ru/products/category/elektroprivod-reversivnyy-plavnogo-regulirovaniya
  5. Для питания контроллера и шины RS485 я выбрал HDR-30-24
  6. Вопрос – можно отдельно поставить HDR-15-24 для питания самого контроллера, а HDR-30-24 для питания в шину RS485 и сервоприводов воздушных заслонок?
Заранее благодарен.
Добрый день, скромно напоминаю о вопросе выше
