Поддержка плавного включения в WB-MDM3?
Выбираю диммер для светодиодных ламп. Хочу иметь плавное включение, например, чтобы можно было настроить увеличение яркости с 0 до 100% в течение 0,3с по каманде через Modbus. В документации по WB-MDM3 такой возможности не нашёл. Подскажите есть варианты такой настройки? Если нет, планируется ли добавить поддержку чего-то подобного?
В данный момент скорость наростания яркости фиксирована, но планируется добавить настройку позволяющую ее менять.
Спасибо за ответ, буду заказывать. Ради любопытства спрошу дополнительно. Какая сейчас скорость? Учитывается ли кривая диммирования при нарастании?
Кривая диммирования разумеется учитывается, нарастает значение в процентах. При мгновенном изменении значения регистра яркости наростание будет происходть со скоростью 1 процент в 10 мс. Тоесть 100 процентов нарастут за 1 секунду. При изменении яркости кнопками сам алгоритм обработки кнопок изменяет значение яркости со скоростью 1 процент за 40 мс. Тоесть 100 процентов нарастут за 4 секунды.
Тоже очень жду эту настройку, ещё лучше две: отдельно на включение и на выключение (чтобы можно было, например, зажигать свет плавно, а гасить мгновенно).
2 лайка
Добрый день. Уточните, на каждый канал или общий, диапазон времени диммирования и.т.д
Вижу, в документации на диммер появились регистры для регулировки скорости диммирования - в версии прошивки 2.1.0. Только вот где взять эту версию? :slight_smile:
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=Файл:Mdm3_2.2.0_master_b06c71d.wbfw.zip&oldid=37067
Подскажите пожалуйста, можно ли данным устройством заменить Biticino F414?
сложный вопрос. вопервых у них собственный протокол. во вторых немножко отличаются характеристики. скажите чем и как вы бы хотели управлять?
