Добрый день! вопрос: будет ли работать следующая схема - аналоговый датчик уровня (https://maritim.su/datchik-urovnya-stochnykh-vod-wema-s3h-240-30-om-410-mm/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQlNCw0YLRh9C40Log0YPRgNC-0LLQvdGPINGB0YLQvtGH0L3Ri9GFINCy0L7QtCBXZW1hIFMzSCAyNDAgLSAzMCDQntC8IDQxMCDQvNC8Oy1KS0xwMTFQbVVCNHpzWUVSYnpwdHc7&frommarket=&ymclid=15476402376560711215600018), подключенный к WBIO-AI-DV-12 и далее по технологий MODBUS, OPC DA, OPC HDA отображение состояний датчика в SCADA (SimpLight). Вот…
Добрый день, Skif!
Датчик будет работать, вы подключаете его в од но из плеч делителя напряжения, а модулем WBIO-AI-DV-12 будете измерять, какое напряжение падает на этом плече. Сам модуль подключается либо к нашему контроллеру версии 6 (можно получать данные о напряжении по Modbus TCP или MQTT), либо через преобразователь интерфейсов WB-MIO | (данные по Modbus RTU). Контроллер версии 5 может измерять сопротивление и без делителя (один канал).
Отлично, спасибо!
Добрый день! Хочу приобрести для обучения и тестирования вашу продукцию. Оформил заказ (Заказ #173116) прошу посмотреть, нет ли в нем элементов, без которых я не смогу запустить систему. Задачи, которые себе поставил - подключать датчики температуры, выключатели, освещенность и поуправлять сухими контактами…
Добрый день! Посмотрел ваш заказ, все на месте, что надо.
Контроллер Wiren Board 6
Модуль реле WB-MR6C
Датчик температуры 1-wire DS18B20
Настенный комбинированный датчик WB-MSW
Модуль WBIO-AI-DV-12
Модуль WBIO-DI-DR-8
Датчики DS18B20 подключаются к контроллеру, WB-MSW – измеряет освещенность, температуру и влажность в вашей комплектации, релейный модуль управляет нагрузками и сам имеет на борту входы для сухих контактов, помимо DR-8. Модуль WBIO-AI-DV-12 подключайте первым к боковому разъему.
https://support.simplight.ru/knowledge-bases/2/articles/350-nastrojka-simp-lajt-dlya-rabotyi-s-ustrojstvami-na-shine-rs-485-wiren-board-cherez-modbus-rtu-rs485 вот что мне прислали со скады, скажите - где этот адрес на контроллере?
Добрый день, Skif! Пример, котолрый вам прислали, описывает непосредственное подключение компьютера к устройствам Wiren Board, минуя контроллер.
Для подключения через контроллер используйте Modbus TCP:
Я писал: будет ли работать следующая схема - аналоговый датчик уровня (https://maritim.su/datchik-urovnya-stochnykh-vod-wema-s3h-240-30-om-410-mm/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQlNCw0YLRh9C40Log0YPRgNC-0LLQvdGPINGB0YLQvtGH0L3Ri9GFINCy0L7QtCBXZW1hIFMzSCAyNDAgLSAzMCDQntC8IDQxMCDQvNC8Oy1KS0xwMTFQbVVCNHpzWUVSYnpwdHc7&frommarket=&ymclid=15476402376560711215600018 ), подключенный к WBIO-AI-DV-12. Вы ответили, что “Датчик будет работать, вы подключаете его в од но из плеч делителя напряжения, а модулем WBIO-AI-DV-12 будете измерять, какое напряжение падает на этом плече.” А можно “ну совсем подробно” написать, как именно подключать этот датчик (он меняет сопротивление от 10 до 180 Ом). Опишите, какой должен быть вход на модуле (± 50, 2,5 или 0-20) и к каким клеммам подключить… Просто, я это делаю впервой…
Skif, добрый день!
Вам в помощь калькулятор делителя и генератор схемы подключения.
Используйте входы A1-A2 в режиме ± 50 В.
R2-- ваш датчик. (На странице документации указаны другие значения сопротивления)
