Подключение датчиков пожарной и охранной сигнализации
нужна Ваша помощь в подключении датчиков пожарной и охранной сигнализации к Wiren Board 6.
По факту имеем 3 датчика пожарной сигнализации с “сухими контактами” и 10 датчиков охранной сигнализации. По умолчанию реле в датчиках замкнуты, а при возникновении сигнала тревоги контакты реле размыкаются. Подскажите можно ли использовать модуль ввода-вывода WBIO-DI-WD-14 подключив к нему датчики напрямую или нужно использовать промежуточное реле например БР-2?
Заранее спасибо за ответ.
Можно
Каким образом правильно подключить датчики охранной и пожарной сигнализации к модулю ввода-вывода WBIO-DI-WD-14?
Согласно схемы в документации
