Подключение к WUI из интернета
Коллеги подскажите что не так делаю. У меня WB6.5 с WUI 2.0
контроллер стоит за маршрутизатором, на маршрутизаторе статичный IP адрес. Порты пробывал пробрасывать и 1883 и 18883, но подключиться к контроллеру не получилось. На каком порту у WB находится вебсервер?
При этом у меня крутится на контроллере сервер иридиума к которому я легко подключаюсь по портам 8888.
Я посмотрел форум, документацию ничего не нашел об этом, возможно был не внимателен.
затупил. пробрасываем порт 80 и 18883 - работает.
Но тогда я не могу попасть в веб морду маршрутизатора. Как поменять 80 порт веб морды у WB?
просто пробросьте 80 порт на любой другой порт роутера, а не на 80-ый.
сначала написал потом подумал, спасибо именно так и сделал.
