Подключение охранной панели Paradox
От охранной панели через TTL-интерфейс передается поток событий: срабатывания в разных зонах, постановка на охрану и т.д.
События передаются непрерывно, без запросов в виде сообщений фиксированной длины (приложено).
Можно ли настроить их обработку через адаптер TTL - RS-485 и порт RS-485 на WB6?
Добрый день! Можно, но в таком случае это займет один порт RS485 и другие устройства на этом порту работать не будут. Для обработки нужно будет написать небольшой скрипт и закинуть в автозапуск. Скрипт будет выглядеть примерно ТАК Таким образом всё что будет лететь в COM порт - будет передаваться в MQTT, а дальше можно сделать обработку через стандартный движок правил. Либо же дописать BASH скрипт и там же обрабатывать входящую информацию.
