Подключение питания rs485 — звезда или шлейф
С а/б контактами все понятно, их желательно подключать шлейфом. А что с питанием? Для а/б я взял отдельный двухжильный кабель и питание соответственно тоже пойдёт отдельными проводами. Их желательно так же шлейфом вести от реле к реле? Или можно звездой развести от слаботочной кросс клеммы?
Без разницы. Главное достаточного сечения, чтобы на проводах напряжение сильно не падало.
Речь конкретно о разводке внутри щита, там расстояния небольшие между реле. Провод пв3 0.75.
В общем, понял, можно и так и так. Спасибо
