Подключения датчика температуры
Подойдет ли датчик http://www.netping.ru/products/thermo-sensor-1-wire
подключаю такой датчик по инструкции, он не появляется в интерфейсе
Должен работать.
Пришлите, пожалуйста, как вы его подключаете (фото), и что видно в интерфейсе (скриншот).
Спасибо.
По фото не могу определить, правильно ли у вас подключен датчик 1-Wire. Вижу, что чёрный кабель - четырёхжильный. Но какая жила какому сигналу соответствует - непонятно. Для трёхжильных кабелей самые распространённые варианты цветов написаны здесь: https://wirenboard.com/wiki/index.php/1-Wire, а четырёжильных 1-Wire я не встречал раньше.
Возможно, распиновку нужно попросить в NetPing.
Распиновка с сайта
Черный на землю, красный на +5, зеленый данные. Но пробовал и желтый. Все равно ни чего
так что я делаю ни так? или данные датчики не подходят?
Судя по всему, не подходят. Почему - другой вопрос, не разобрав датчик не понять.
Проверить, что вход работает, можно любым обычным датчиком 1-Wire - купленным у нас или где-то ещё.
Все таки подходят. Разобрал датчик, оказалось зеленый не используется, желтый +5, красный - данный, черный - земля. Подключил, все работает.
