Коллеги, все по форуму облазил но так и не нашел как правильно брать показания с Меркурия 206. В качестве адреса указываю его серийный номер. протокол mercury200.02
он появляется в списке устройств. но показаний нет
в логах вот что
TSerialDevice::ReadRegisterRange(): warning: Serial protocol error: mercury200: bad response header for command [slave_id is mercury200:34977220
device mercury200:34977220 disconnected
что я не так делаю?
Какая именно у вас модель Меркурия? В некоторых случаях нужно отдельно подавать питание на модуль RS-485 счётчика.
Модель PRNO. питание для RS подается дополнительно. Оно подано.
подключаю так. 8 выход А. 9 выход В.
Внешнее питание интерфейса (контакты 7- «+» питания, 10 – «-» питания) 9 В.
на схеме есть еще импульсный выход 5+ и 6- а их куда подключать?
Параметры порта 8N1, скорость 9600?
«-» питания порта на счётчике должен быть соединён с «-» питания контроллера.
Импульсные выходы не нужны, если собрать данные будете по RS-485.
питания контроллера идет от блока 24 В. питания порта на счётчике от отдельного блока питания 9 В. Их минусы можно соединить в таком случае?
Даже нужно
спасибо. попробую
На скриншоте 2 стоповых бита - 8N2, а должно быть 8N1.
у меня на этом интерфейсе еще висят другие устройства WB-MSW WB-MR6 WB-MAP6S.Если поменяю они не отвалятся?
Изменил стоповые биты.все нормально вроде. меркурий появился . Можно еще пару вопросов.
- В этом счетчике есть реле. им можно как-то управлять?
- Как настроить тарифные зоны? Правильно ли я понял, что нужно сначало подключиться к нему и настроить все что нужно внутри, а потом уже подключать к контроллеру?
- Как много таких счетчиков можно подключить к одному контроллеру. Планируется поставить от 300 штук. Как лучше это сделать?
Добрый день, Евгений!
а что тогда можно поставить чтобы подключить такое кол-во? одного WBE-I-RS485-ISO будет мало.
Внутренним реле, кажется, можно управлять, но в нашем шаблоне этого нет.
Сколько счётчиков можно установить на одну линию, нужно спрашивать у производителя или у кого-то из активных пользователей. Со стороны контроллера ограничений нет. Теоретически, в зависимости от используемой в счётчике микросхемы RS-485, можно подключать от 32 до 256 устройств на линию.
В контроллере уже есть два порта RS-485, ещё два можно добавить модулями расширения. С большой долей вероятности этого должно хватить. После этого можно ещё установить переходники USB-RS-485, если не хватит, то через USB-разветвитель.
Спасибо за ответ. я поробую им по управлять с консоли. Было бы удобно чтобы эта функция появилась в шаблоне.
Про количество счетчиков тоже понял. Кроме счетчиков меркурий, будет еще тепло и водо счетчики пульсар. всего счетчиков будет около 1200. думал разнести их на 10 контроллеров.
Добрый день. Можно еще вопрос.
Mеркурий 234
https://www.incotexcom.ru/catalogue/m234artm
можно ли его подключить к контроллеру?
И про Меркурий 236, в доке написанно что Not tested
https://wirenboard.com/wiki/index.php/Поддерживаемые_устройства#.D0.9F.D0.BE.D0.B4.D0.BA.D0.BB.D1.8E.D1.87.D0.B0.D0.B5.D0.BC.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BE_RS-485
https://www.incotexcom.ru/catalogue/m236art
можно ли его тоже подключать?
Должны работать.
Когда попробуете, напишите, пожалуйста, сюда, чтобы мы внесли их в список гарантированно поддерживаемых.
спасибо
