Добрый день,подскажите пожалуйста.
Приобрели контроллер с модулями вх и вых.
Для работы будем использовать датчик влажности и температуры. Датчик МПЕ-202.007 0-10 вольт.
И 2 датчика температуры Овен дтс105-рт100.В3.100
Вопрос можно ли эти датчики подключить непосредственно в контроллер?
Как я понял есть аналоговые клеммы А1-А4?
W1 и W2?
Или нужно докупать модуль аналоговый?
WBIO-DO-HS-8 - 1шт
WBIO-DI-DR-8 - 1шт
WBIO-DIO-TTL-8 - 2шт
Смотрите, аналоговые входы позволяют измерять напряжение межу GND контроллера и входом.
Для датчика МПЕ, который выдает значения в виде напряжения 1…10В Этого достаточно, Овеновский датчик токовый, его надо будет включать в плече резистивного делителя напряжения, и измерять с помощью того же аналогового входа.
Или используйте модуль https://wirenboard.com/ru/product/WBIO-AI-DV-12_4-20MA/ для токовых датчиков.
Датчик МПЕ я могу подключить на клеммы А1 и А2 и клеммой GND.
Про Овеновский датчик через делитель так же можно будет задействовать А3 и А4 с GND?
Или понадобиться больше клемм?
модуль https://wirenboard.com/ru/product/WBIO-AI-DV-12_4-20MA/ имеет только токовые выходы?
Или же можно переконфигурировать на 0-10вольт?
Я посмотрел на схему подключения овеновских датчиков, похоже, что вы сможете их подключать к аналоговым входам. Если у вас есть схема прямо к вашим датчикам, выложите сюда, или дайте ссылку – я посмотрю.
В модуле WBIO-AI-DV-12_4-20MA/ все входы дополнительно подтянуты к земле (iGND) точными резисторами 100 Ом на плате. Для измерения напряжений неудобно.
Просто WBIO-AI-DV-12 универсальнее, наверное. Можно использовать с делителем.
Овенские датчики токовой петли штатно работают с WBIO-AI-DV-12_4-20MA
- питания берется с БП WB (у меня 24 вольта) на 1 ногу датчика
2 нога датчика - на сигнальную клемму модуля
Важный нюанс - необходимо объединить землю БП и землю модуля между собой.
Вот ссылка на датчик и вся инфа по нему.
https://www.owen.ru/product/dtshh5_termosoprotivleniya_s_kommutatcionnoj_golovkoj
Он трех проводный: 3 с 1клеммы обединены и 2 клемма.
выходной сигнал - сопротивление.
Модуль WBIO-AI-DV-12_4-20MA/ отлично подходит под это,но боюсь мне не хватит общего количества модулей.
Т.к придется заказывать еще несколько ТТL и DI-DR …
Спасибо.
Под землей имели ввиду GND?
Вроде бы Wb с модулями WBIO подключается через боковой разьем.
Некритичные к скорости реакции дополнительные модули можно подключать чере WB-MIO(-E).
У боковых модулей вывод iGND гальванически развязан с питанием платы, его надо объединять с минусом питания (GND).
Аха,понял.Спасибо.
Еще вопросик.Клеммы mod out 1 и mod out 2 для чего используются?Конкретного описания так и не нашел.
O1 O2 O3 их обозначения.
Они не подключены ни к чему до тех пор, пока в контроллер не установлены внутренние модули расширения WBE2 с выходами, например дополнительный RS-485, релейный модуль и другие. В каталоге в конце они перечислены:
https://wirenboard.com/ru/catalog/wb-extensions/
Модули для WB 5 к примеру RS - 485 подойдет на WB 6 ??
Golf_II, внутренние модули для контроллеров 5 и 6 серии несовместимы.
Для контроллеров Wiren Board 6 подходит вот этот внутренний модуль для RS-485:
Модуль расширения WBE2-I-RS485-ISO
Благодарю.)Очень помогли.
Пока только аппаратная часть,скоро будем программировать)
Отлично! Удачи вам!
Добрый день,после нескольких манипуляций перестал открываться скрипт.
Как сбросить настройки через веб интерфейс?
Ошибка такого плана.
Error listing the scripts: MQTT RPC request timed out
Спасибо.
Golf_II, добый день! Удалите в консоли проблемный скрипт из /etc/wb-rules и перезапустите движок правил service wb-rules restart — должно помочь.
Да удалил,скрипты в которых пытался что то отобразить.все заработало.
Подскажите как залить к примеру файл с написанием скрпита,через консоль?
