Помогите определить крайние положения привода 220В
Подскажите пожалуйста решение следующей задачи:
Есть электрический привод (актуатор) на 220В однофазный.
При подаче на привод напряжения 220В он начинает выдвигаться…
Задача: “поймать” крайнее положение привода. Хотел применить Ваши
трансформаторы тока
То есть по току определять положение актуатора (привода)
Задача: снимать показания с трансформатора тока и передавать по Modbus (RS485)
Добрый день, Ivan33!
Наши трансформаторы тока сами по себе ничего не измеряют, только в составе счетчика, например WB-MAP6 ,поэтому в комплекте нужен он. А какие токи надо сравнивать?
300мА ± 150мА… Ожидаю что в крайних положениях ток начнет расти… на основе роста тока система будет “понимать”, что актуатор дошел до крайнего положения. Получается, что счетчик WB-MAP6 будет измерять ток в трансформаторе, эти данные будут храниться в регистре счетчика?
Данные из этого регистра можно будет считывать по Modbus (RS485)?
Да, это хорошо измеряемые значения тока. Можно, наверное, подумать и об анализе зависимости положения не только от тока, но и от мощности, чтобы учесть напряжение. Счетчик WB-MAP6S хранит измеряемые параметры (не только ток, но и напряжение, активные/реактивные/полные мощности, энергии, фазовые сдвиги, коэффициенты нелинейных искажений) в Modbus-регистрах.
