Помогите подобрать Ваше оборудование
Добрый день, помогите подобрать Ваше оборудование.
1 )Нужно диммировать и управлять 21 группой освещения. Есть 41 выключатель
Каждая группа освещения приходит в щит на прямую. Каждая группа выключателей приходит в щит
  1. Нужно управлять тремя вентиляторами, каждый по 30вт, напр 230В . Вкл/Выкл и скорость вращения
  2. Шторы. Закрытие открытие по расписанию. Но я могу сам открыть или закрыть в ручную, это не нарушает расписания. Сам карниз не выбирал. Какой посоветуете? Что бы был совместим с Вашим оборудованием.
  3. 2 rgb светодиодные ленты. Диммирование + управление цветом
  4. Сцены. Подержал кнопку 5 секунд. Конкретные шторы закрылись, вкл светодиодная лента , выкл определенные лампы освещения.Подержал 10 секунд сработала другая сцена.
6)прием/отправка сигнала через реле для защиты от протечки. Это нужно для аквасторожа. При протечке аквасторож размыкает реле и система сигнализирует мне по смс о протечке. Аквасторож может путем размыкания или замыкания определенных контактов на нем открывать или закрывать свои клапана.
  1. шина управления (выключатели освещения) проложена след образом: 6 комнат. В каждую приходит магистраль. По комнате расходится звездой.
8)визуализация на планшете samsung
  1. как возможно интегрировать Вашу систему с охранной? Есть возможность принимать сигнал с проводных датчиков? И при активации режима охраны на Вашем оборудование, на блок сигнализации, например идет сигнал с реле (реле замкнулось, которое отвечает за снятие постановку) и если будет тревога Ваше оборудование будет размыкать конкретные реле (которые отвечают за отсылку тревожных сообщений)?
  2. визуализация видеонаблюдения, какие есть варианты (Допустим камеры IP)
  3. снятие показаний со счетчиков отопления, воды, света.
  4. удаленное управление
13)управление эл. теплым полом в ванной
Поддержание определенной темп.
14)управление голосом
  1. Есть вот такой коллектор отопления, нужно регулировать температуру в каждой комнате отдельно.
http://www.teremonline.ru/kollektory_i_kollektornye_gruppy/stout/stout_kollektor_iz_nerzhaveyushchey_stali_v_sbore_bez_rashodomerov_4_vyh_37469
Как это сделать с помощью Вашего оборудования? Что еще необходимо докупить.
  1. Снятие показаний температуры за окном и из 3х комнат
  2. Управление по смс.
  3. Из веб интерфейса отправлять смс. Например нажал кнопку и на определенный номер ушел определенный текст.
Я отвечу в части нашего оборудования. Может быть кто-то подскажет про удобные программные реализации и опыт.
  1. Диммер: https://wirenboard.com/ru/product/WB-MDM2/ Если диммируете светодиодные лампы, то делите мощность на 1,8.
    Релейные модули: https://wirenboard.com/ru/product/WB-MR6/ Если диммируете светодиодные лампы, то купите модификацию /S - с большим пусковым током (у светодиодных ламп пусковой ток в 20-100 раз больше номинального). Каждый канал WB-MR6/S может управлять светодиодными лампами с номинальным током до 10А и пусковым до 800А - то есть 8А светодиодной нагрузки можно подключать спокойно.
  2. https://wirenboard.com/ru/product/WB-MDM2/
  3. https://wirenboard.com/ru/product/WBIO-DO-R10R-4/, но тут понадобится ещё специальный привод, детально не подскажу.
  4. https://wirenboard.com/ru/product/WB-MRGB/ или https://wirenboard.com/ru/product/WB-MRGB-D/
  5. Чтобы реализовать такой алгоритм, придётся воспользоваться нашим движком правил: https://contactless.ru/wiki/index.php/Движок_правил_wb-rules
  6. Все выключатели, сигналы с размыканием реле - это входы сухой контакт. Опрашивать можно, например, таким боковым модулем: https://wirenboard.com/ru/product/WBIO-DI-DR-16/ - для каждого входа сообщается, замкнут он сейчас с землём или нет. Поэтому условный выключатель соединяете одним контактом с землёй, другим - с входом модуля.
  7. Это не очень правильно, но может заработать. Правильно так: https://contactless.ru/wiki/index.php/RS-485:Физическое_подключение
  8. Смотрите в сторону MQTT Dash и iRidum.
  9. Обычно у охранных систем есть релейный выход - подключите его к входу сухой контакт (п. 6).
  10. Не связано с нашим оборудованием.
  11. Ищите, какие у ваших счётчиков есть интерфейсы. Импульсные выходы можно считать, используя входы “сухой контакт”.
  12. Самый удобный способ - https://contactless.ru/wiki/index.php/MQTT#.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B0_MQTT_.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0_.28bridge.29 и MQTT Dash или iRidium.
  13. Релейный модуль, чтобы включать-выключать пол, и написать скрипт для поддержания температуры.
  14. Не знаю.
  15. Не знаю.
  16. Наши датчики https://wirenboard.com/ru/product/WB-MS/ или https://wirenboard.com/ru/product/wb-msw/ (тогда будет ещё влажность и всякие дополнительные показания), либо https://wirenboard.com/ru/product/1wire-DS18B20/
  17. Нужно писать скрипт для движка правил.
  18. Нужно писать скрипт для движка правил.
Спасибо, после изучения информации я сделал следующие выводы. Поправьте меня если что, то не так.
UCH-M131RC/0808, UCH-M121RX/0808, UCH-M111RX - это оборудование интегрируется в Вашу систему. Я полноценно и независимо смогу использовать выходы и входы этой “железки” в логике управления с контроллера wireboard. Я видел информацию, что она поддерживается. Но не нашел на каком уровне. Например, по отдельности управлять входами и выходами. На выходе 1 лампа освещения и ее управление будет через WBIO-DI-DR-16 . А на входе 1 геркон. И они не как не связаны, каждый работает сам по себе, через Ваш контроллер.
WB-MRGBW-D - через это устройство я хочу управлять rgb лентой, ток которой составит 3 ампера это нормально?. Мне нужен еще блок питания правильно?
WB-MCM16 - с помощью этого устройства я буду снимать показания со счетчиков водоснабжения. У меня остаются входы. Могу ли я их использовать например для подключения датчиков движения и герконов? С возможностью передачи их состояния охранной сигнализации путем размыкания или замыкания ее входных контактов, через это устройство WBIO-DO-SSR-8
Я очень не рекомендую использовать это оборудование, кроме случаев, когда у вас совсем нет выбора. Распространено мало, протокол нестандартный, с интеграцией с Wiren Board могут быть проблемы.
Именно её пока нет в наличии. Есть WB-MRGB-D. Там ток до 3А - это есть в документации WB-MRGB-D — Wiren Board.
Да
Подскажите как и чем управлять из Вашего железа вот этим:
https://fwater.ru/catalog/watts_germaniya/privod_termoelektricheskiy_22cx_ns2_normalno_zakrytyy_watts_ind_24v/?utm_source=YandexMarket&utm_campaign=watts_germaniya&utm_medium=cpc&utm_term=privod_termoelektricheskiy_22cx_ns2_normalno_zakrytyy_watts_ind_24v&ymclid=198061947503289184200035
Это сервопривод для отопления с сигналом управления 0-24В, и второй вариант если сигнал управления 0-10В . Чем можно управлять?
Чтобы мы могли помочь, нужна ссылка на инструкцию. Обычно должна быть страница со схемой подключения.
Все просто, напряжение 220В или 24В постоянное. Токи очень малые(не помню сколько, не больше 300ма). Пока есть напр. он закрыт, сняли напр. он открылся. Либо можно купить модель, которая работает наоборот. Нормально открытый. Температуру в комнате снимает датчик и мозги дают команду реле открыть или закрыть. Через реле это возможно сделать? Коммутировать на привод питание? Какое реле подойдет?
Второй вопрос:
Правильно ли я понимаю. Стандартное исполнение WB-MDM2 .
На один канал можно повесить 5 светодиодных лампочек по 20ВТ ? Если нет, то сколько можно? Я хочу использовать 1 канал на один осветительный прибор.
И второй вопрос, если на второй канал этого диммера посадить 5 галогенных лампочек (точечные светильники) по 35Вт он справится?
Что будет если галогенных ламп будет 6, а не 5. (210Вт общая мощность)
любое. Единственное, я бы подобрал нормально открытость/замкнутость привода и реле так, чтобы при пропадании питания отопление всё-таки работало
1stat, добрый день. При таких токах подойдет любое реле, все зависит от задач автоматизаци, которые вы решаете.
Тему про диммер, пожалуйста, оформите в виде отдельной темы на форуме.
Спасибо. Какое реле у Вас но , а какое нз при отсутствие электропитания в розетке?
Большая часть НО, https://wirenboard.com/ru/product/WB-MRM2-mini/ есть НЗ
http://iarduino.ru/shop/Sensory-Datchiki/datchik-kachestva-vozduha-ccs811-voc-eco2.html
Возможно этот датчик подключить к Вашему оборудованию на прямую?
Контроллер поддерживает интерфейс I2C, https://contactless.ru/wiki/index.php/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Но от вас потребуется самостоятельно реализовать программную поддержку вашего модуля.
Добрый день, перед оплатой оборудования хотел подвести итоги:
  1. WB-MDM2 - 3шт. Три вентилятора мощностью не более 120 вт , каждый. Каждый вентилятор на своем канале. На оставшееся каналы сажаю по 6 светодиодных лампочек на канал, мощность одной 15 вт. Суммарно на канал 90 вт.
  2. WB-MRGB - 2шт. Две независимых светодиодных ленты rgb, каждая потребляет ток 3 ампера, 24 вольта напряжение.
  3. WBIO-DI-DR-16 - 1шт. Снимаю показания с герконов и датчиков движения. Для дальнейшей передачи в сигнализацию по средством реле.
  4. WBIO-DO-SSR-8 - 1шт. Реле для размыкания или замыкания контактов на блоке сигнализации, для передачи состояния шлейфов охраны.
  5. Wireboard - 1шт. Модем смс, 433 mhz для снятия показания с погодной станции Oregon.
  6. WB-MCM16 - 1шт. Для снятия показаний со счетчиков водоснабжения, оставившиеся входы будут использованы для герконов/датчиков и выключателей освещения.
  7. 1-wire DS18B20 - 4шт. Температура, сразу в контроллер. Расстояние до каждого датчика неболее 6 метров.
  8. WBIO-DO-R10R-4 - 1шт. Управление четырьмя электрокарнизами. Двигатели трех проводные.
9). WB-MR6. Помогите, тут я не понимаю какие реле брать. И как оптимально посчитать кол-во каналов.
а) мне нужно коммутировать 14 групп освещения, в каждой группе 6 светодиодных ламп. Каждая группа подключается на отдельный канал реле. Мощность одной группы не превышает 120 Вт.
б) мне нужно коммутировать 4 сервопривода, который при подаче напр. закрыт , а при отсутствие открыт.
в) Мне нужно управлять двумя вентиляторами (вытяжка с/у и ванная). Мощность не большая.
г) Замыкать и размыкать кнопки от аквасторожа. Для ручного управления с ПК. Два выключателя.
д) Нужно замыкать один канал реле при постановке на охрану, и размыкать при снятие с охраны.
По порядку:
Остальное все верно? Все правильно ?
DO-R1G-16. Вы не правы! Как это возможно в общий вход реле подать фазу 220 и вход с аквасторожа, сигнализации?
Сообщение перенесено в новую тему: Оборудование для умного дома (RGB-ленты, штроы, отопление, защита от протечки…)
