Помогите подобрать железо
помогите с выбор комплектующих, тз для уд (2 этажа, 300 квадратов: 13 помещений - кухня, 2 уборные, зал, кладовка, 6 спален и 2 коридора):
  1. розетки, предположительно 5 розеток на каждое помещение => штук 50-70 розеток (порядка 13-15 групп розеток)
  2. датчики движения в коридоре и автоматом on/off свет (коридор только) + дублирование обычными выключателями => порядка 4-7 датчиков
  3. возможность включения/отключения отопления (отопление в каждой комнате) => 15-20 батарей (датчиков)
  4. датчики температуры+влажности в квартире и вне нее => внутри помещения 5 датчиков и вне нее 2
  5. управление вытяжными вентиляторами (уборные (х2) и кухня) + дублирование обычными выключателями => 3-4 вентилятора
  6. освещение (на комнаты можно, а не отдельно для каждой лампы) + дублирование обычными выключателями => 13 групп света (такое же кол-во, что и помещений)
  7. датчики открытия входной двери и окон этаже => 15-20 датчиков
  8. датчики дыма, природного газа и если отработка, то перекрытие клапанов => 5-7 датчиков дыма и 3-5 датчиков газа + 1 обычный клапан для газа (220), ибо розетка будет управляемой
  9. датчики отключения автоматов
  10. датчик контроля протечек и если отработка, то перекрытие клапана => 3-5 датчиков и обычный клапан для воды (220), ибо розетка будет управляемой
вот накидал оборудованиe - https://telegra.ph/Wb-i-datchiki-03-25-2
можете пожалуйста поправить и прокомментировать?
Без диммирования, штор?
Есть свет 24в DC (LED-ленты)?
Отопление теплые полы на воде?
Ворота?
Уличное освещение?
диммирование не нужно, шторы можно
Led лент нет, только лампочки (светодиодные скорее всего все)
скорее всего не теплый пол, а просто батареи в комнатах
> Ворота?
тоже можно
> Уличное освещение?
нет, но если надо в дальнейшем, то кинуть на улицу проблем не будет, ибо там ремонта нет
