Посоветуйте охранный контроллер, который интегрируется с wirenboard без проблем
Так как wirenboard не профессиональная охранно-пожарная сигналка, думаю приобрести охранную контрольную панель Норд GSM и управлять ею с помощью wirenboard.
Далее пару моментов:
  1. Перехватывать отдельно сигнал о пожаре - проблем нет
  2. Перехватывать отдельно сигнал о проникновении - проблем нет
  3. Если поставить объект на охрану, то факт того, что объект на охране отследить тоже проблем нет.
  4. Проблемы начинаются, если нужно ставить объект на охрану с помощью wirenboard. Техподдержка советует эмулировать ключ touch memory, готовых решений для этого нет.
Может существуют другие охранные контроллеры, интеграцию с которыми уже выстраивали?
Мы нет. Может, кто-то из клиентов откликнется.
Не, а может в принципе отказаться от всех сторонних контроллеров? Какие модели датчиков в таком случае использовать? нужны датчики дыма, датчики разбития стекла и датчики двери, желательно беспроводные.
Не знаю, нетипичная для Wiren Board задача.
Посмотрите связку из WirenBoard + преобразователь протокола С2000-ПП + С2000-4 (Сигнал-10, Сигнал-20 и т.д.). Не интегрировал, еще предстоит, но в теории будет работать.
WirenBoard будет читать регистры из С2000-ПП. С2000-ПП записывает в регистры значения в соответствии с состоянием разделов в С2000-4( Сигнал-10, -20). Управление разделами реализуется аналогично
