Ситуация: есть контроллер ревизии 6.5 прошивка 201903150738.
- Подключаю к интерфейсу RS485 устройства: WB-MR6LV/S, WB-MWAC и WB-MSW v.3
- Физически соединил.
- Выполняю настройки через Web-интерфейс в меню Config /etc/wb-mqtt-serial.conf
- Указываю параметры 1-го устройства на шине WB-MR6LV/S - все работает в меню Devices вижу устройство, щелкаю реле.
- Указываю параметры 2-го устройства на шине WB-MWAC - все работает в меню Devices вижу устройство, щелкаю реле. Но предыдущее устройство WB-MR6LV/S отваливается от шины, в меню Devices его параметры красные ничем не дает управлять.
- Указываю параметры 3-го устройства на шине WB-MSW - все работает в меню Devices вижу устройство и показания датчиков. НО при этом от шины отвалились 1-ое (см. ранее) и 2-ое устройство!!!
- Пытаюсь повторить подключение по п.4 (см. ранее) от шины отваливается датчик! И все, ничего больше из этих трех устройств подключить повторно не получается.
Пробовал делать factory reset, но процесс повторятеся, как только прописываю параметры нового устройства, предыдущее отваливается.
Где искать косяк?
