Приоритетный опрос каналов Input с реле
Добрый вечер!
Хочу подключить кнопку ко входу Input N в WB-MR6. Но столкнулся с долгим временем опроса.
Изменения в MQTT отображаются секунд через 5.
Проблема в том, что на этой же шине установлен счетчик WB-MAP12H, который очень долго опрашивается.
Из этой темы я понял, что можно понизить частоту опроса для определенных устройств.
Но у меня не получилось сделать такой конфиг, чтобы счетчик опращивался редко, а вход Input - часто. Всегда при подключении счетчика, опрос реле сильно замедляется.
Можете написать пример с двумя устройствами?
Можно ли стабильно опрашивать реле раз в 10ms, прерывая на время отрос тяжелого счетчика?
Zeta, добрый день!
Драйвер wb-mqtt-serail не умеет прерывать опрос устройства, к сожалению.
Путей обхода несколько: сократить количество опрашиваемых параметров в шаблоне, увеличить скорость обмена данными и подключить MAP к дополнительному порту.
Устройства на разных шинах опрашиваются параллельно?
Да, устройства на разных портах опрашиваются параллельными потоками.
