WB5 не устанавливает соединение с сетью. Грузится нормально, через Debug UART позволяет залогинится и ведёт себя совершенно нормально, пока Ethernet кабель отключен. После подключения кабеля в терминале появляются такие сообщения:
root@wirenboard:~# [ 2034.987260] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2034.995550] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 2037.006859] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2038.007204] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2040.026870] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2187.937473] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2189.956851] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2211.357280] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2213.376851] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2226.617310] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2228.636929] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
и так до бесконечности. Запрос ifconfig показывает, что IP не получен.
Попытка задать IP через ifconfig идёт удачно, контролер IP принимает, но связи всё равно нет, и эти сообщения продолжают приходить.
Серийный номер контролера 004180.
Вот лог загрузки: https://yadi.sk/i/Pg4BxlTvqz3JS
P.S. Сетевой кабель менял, в другой порт коммутатора включал. Не помогает. Вытаскиваю кабель - сообщения пропадают. Остальные устройства, включенные в тот же коммутатор, работают нормально.
