При загрузке контроллера (WB SH 3.5, серийный номер 154) примерно 1 раз из 5 USB-хаб иницилизируется нормально.
В остальных случаях в lsusb отсутствует wi-fi модуль, GSM-модуль тоже не стартует.
По описанию похоже на Errata - 0350001: Недостаточный пиковый ток.
Есть ли расширенная информация о замене токозадающего резистора (схема, необходимое сопротивление)?
Посмотрите пожалуйста решение Errata - 0350004, там нужно выпаять конденсатор, он плохо влияет на DC-DC.
По Errata - 0350004 изначально был выпаян конденсатор. С ним контроллер уходил в ребут при любой активности GSM модуля.
Извините за долгий ответ.
можно попробовать закоротить резистор, ограничивающий ток (заменить на перемычку). Находится рядом с белым резистором R100. Проверил на одной плате - вроде работает. Осциллографом ничего криминального не увидел.
Поставил перемычку - поведение не поменялось. Только раза с 4-5 при загрузке иницилизируется wifi
[ 2.220000] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using ci_hdrc
[ 2.350000] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[ 2.350000] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 2.460000] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 4 using ci_hdrc
[ 2.590000] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=018a
[ 2.600000] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2.600000] usb 1-1.5: Product: 802.11n WLAN Adapter
[ 2.610000] usb 1-1.5: Manufacturer: Realtek
[ 2.610000] usb 1-1.5: SerialNumber: 00e04c000001
Блок питания вы из комплекта используете? Требуется не менее 10 честных ватт мощности, напряжение под нагрузкой не менее 4.5В (для Wiren Board 3.5).
Блоки питания использовались как родной из комплекта, так и формат на дин-рейку (DR-15-12) с батарейкой и без.
А только Wi-Fi не инициализуется или Ethernet тоже?
Медный ethernet иницилизируется нормально.
Ethernet тоже подключен по USB, так что это не похоже на проблему с инициализацией хаба. Возможно что-то случилось с Wi-Fi. Кроме сбоящего Wi-Fi какие-то проблемы есть? В тех случаях, когда Wi-Fi определяется, не отваливается ли он при дальнейшей работе?
Если при загрузке wi-fi иницилизируется, то в последствии работает нормально (если не считать проблем с udhcpd, который не умеет renew при переподключении радиочасти).
