Проблема с модулем WBIO-AI-DV-12/4-20mA
У нас проблема с модулем WBIO-AI-DV-12/4-20mA. Контроллер WB6, модуль входов — это единственное подключенное устройство. К нему подключены датчики с токовыми выходами 4—20 мА. При добавлении и настройке модуля в конфигурации показания отображаются правильно, но через некоторое время данные перестают обновляться (может быть 1,5 часа или 1,5 дня). Пробовали менять модуль на другой такой-же, результат повторяется.
Вывод i2cdetect -y 1, если удалить модуль из конфигурации:
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- 48 49 4a -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
Вывод i2cdetect -y 1 после добавления модуля в конфигурацию:
40: -- -- -- -- -- -- -- -- UU UU UU -- -- -- -- --
В логах криминала нет, версии пакетов свежие:
dpkg -s wb-homa-adc | grep Version
Version: 1.14.6
