Возникла проблема с подключением устройств по Modbus.
Контроллер: WB6 (hw: 6.5), запитан по PoE;
Все устройства соединяются с контроллером куском патч-кабеля длиной ±20 см. А - б/з, B - з, V+ - б/о и о, gnd - б/к и к. Со стороны контроллера все подключено к соответствующим клеммам в нижней правой его части в первый порт RS-485.
К контроллеру подключались / эффект:
WB-MSW v.3 (hw: 4.8, fw: 4.8.0) / После подключения устройства, загорается и зеленый светодиод, при попытке добавить устройство, оно появляется в Devices, но все параметры помечены красным и данные с датчиков не поступают.
WB-MWAC (hw: 1.3, fw: 1.12.0) / После подключения загорается красный светодиод и контроллер уходит в перезагрузку, после перезагрузки начинает тихо звучать buzzer на какой-то небольшой частоте (низкий звук) и тихо. При выключения подачи питания на +5V и Vout через веб интерфейс buzzer выключается. А при повторном включении, загорается красный светодиод и светодиод подсвечивающий надпись +5V. После добавления устройства эффект аналогичен п.1.
WB-MDM3 / Аналогично п.2.
Подключение производилось согласно мануалов, оба RS-485 порта были опробованы.
Спасибо за подсказку по напряжению. Только после вашего сообщения прочитал описание схемы Vout и выяснил, что на неё подается напряжение внешнего питания, а у меня там было 48V c PoE . После перевода порта в 24V WB-MSW ожил и заработал. При подключение двух других ранее описанных устройства WB6 уходит в ребут. Т.к. при этом последнее оставшееся устройство с Modbus, а именно WB-MIO c присоединённым к нему девайсом заработало, то напрашивается вывод, что WB-MWAC и WB-MDM3 сгорели из-за превышения вольтажа.
В связи с этим вопросы:
Вы производите ремонт?
Как удалить “мертвое” устройство из Devices? Я прочитал ваш мануал по веб-интерфейсу, но у меня ни в Safari, ни в Chrom’e не появляется никаких знаков при наведении на плитку устройства.
