Купили несколько датчиков WB-MS. Есть ощущение, что они не работают. Подскажите, питание 5В для датчиков 1W, должно постоянно быть включенным или включается программно? И должен ли мигать светодиод на плате?
Demix, добрый день!
Светодиод на плате, если есть обмен данными с устройством, должен мигать. Если нет обмена данными – гореть непрерывно. Вы используете модуль с контроллером Wiren Board?
Напряжение на выводе 5V должно быть постоянно.
Напряжение питания подано, светодиод горит:
На выходе — 5V:
Вот это и смутило. При подключении модуля (подачи питания 12В) диод не горит, 5V на клемах нет.
Как такое может быть? ладно бы в одном проблема, но все 6 шт. на работают
Опа, у вас на фото вход с другой стороны. Кто-то у вас там крышки другой стороной одел похоже.
Надеюсь датчики не погорели
Вроде не сгорели. Попросите сборщика быть внимательнее. Потратил кучу времени и мог приборы пожечь.
Извините пожалуйста за это недоразумение!
Хотел попросить вас посмотреть на обратные стороны модулей, и, если они одинаковые для всех, то сфотографировать один снизу и сверху, вот так:
Еще хотел попросить вас прислать все серийники, или, если сохранился, только номер заказа – сами поищем. Будем разбираться.
Спасибо! Можете еще подсказать: “из коробки” у модулей со стороны питания какая была цветовая маркировка клеммников: красный-черный-желтый-белый или зеленый-зеленый-черный-красный?
Клеммники были вставлены правильно. Только верхняя крышка перевёрнута.
Спасибо! Извините за этот казус. Добавили дополнительную проверку, чтоб такое исключить.
