Проблема загрузки Wiren Board 6
Добрый день, на второй день “изучения” WB6 он перестал загружаться (версия 6.5). При включении постоянно горит зеленый индикатор. Периодически (чуть больше минуты) выключается (видимо срабатывает сторожевой таймер т.к. сбрасывается питание) и затем опять загорается. При подключении к отладочному порту через PuTTY пустой экран с зеленым индикатором и никаких изменений после выключения/включения контроллера. Попытался обновить прошивку по инструкции через USB (3 разные флэшки пробовал)- индикатор на плате контроллера неизменно зеленый, на отладочном порту тоже никакой информации.
Добрый день, Dmitry_59!
Пожалуйста, скажите серийник вашего контроллера.
Снимите верхнюю крышку и посмотрите, горит ли синий индикатор питания на процессорном модуле.
Попробуйте вынуть плату и вынуть и вставить процессорный модуль.
https://wirenboard.com/wiki/index.php/Разбираем_корпус_контроллера
Синий индикатор горит. Вынул и снова вставил процессорный модуль - без изменений, горит зеленый индикатор (и синий на процессорном модуле).
Похоже на гарантийный случай. Свяжитесь, пожалуйста, с нашими менеджерами по вопросу ремонта/замены: https://wirenboard.com/ru/pages/contacts
Поразительно оперативная работа по гарантийной замене. Получил уже сегодня новый контроллер. От создания темы с проблемой до получения нового контроллера (с учетом выходных и доставки в регион) прошло менее недели.
:+1:
Дмитрий, спасибо вам большое за положительный отклик!
Добрый день пишу о своей проблеме тут тк очень схожие проблемы контроллер аналогичной серии в целом работает на данный момент, но при подключению к debug console ровно та же проблема что и у создателя данного топика а так же неудается вернуть контроллер к заводским настройкам тк при подключении юзб флешки и следуя всем процедурам при запуске не мигает оранжевый огонек так что возможности перевести контроллер в режим переустановки нет.
при установке флешки правильно отформатированной с правильным названием и расширением файла в первый юзб порт, после жапуска происходит следующее, сразу загорается оранжевая лампочка горит не моргая секунды 2-3 потом цвет меняет на красный и она начинает мигать и так мигает до момента загорания зеленой и непосредственной работы контроллера, собственно набор иероглифов в дебаг консоли это все что видно от контроллера в момент запуска, нажатие кнопки для старта обновления картковременное вообще ни на что не влияет ни на каком из этапов этого запуска. у контроллера забита память как я понимаю тк я столкнулся с проблемой при установке node red собственно для очистки памяти и всего пытаюсь выполнить процедуру сброса до заводских настроек может ли это быть как то связанно?
Серийный номер контролера сфотографируйте, пожалуйста.
А с какими параметрами подключаетесь к Debug USB ? (Скорость, количество бит четности)
Пробовали подавать 5V На A4, как это указанно в Errata ?
Четко следовал указаниям из статьи так что все параметры подключения по usb выставлялись как требуется в инструкции, статью изучил так же до непосредственного написания первого сообщения сюда и пробовал подать напряжение используя поочередно оба варианта замыкая и A4 W1 и А4 W2.
Было принято решение контроллер заменить на новый.
Этот взяли на экспертизу, будем разбираться.
2 лайка
