Проблемы при попытке зайти в раздел Hardware Modules configuration
Здравствуйте. К имеющейся конфигурации решили подключить модуль аналоговых выходов WBIO-AO-10V-8. После сохранения изменений в разделе Hardware Modules configuration в веб интерфейсе происходила ошибка чтения файла при попытке вновь зайти в этот раздел. Высвечивается сообщение об ошибке чтения файла. При этом другими модулями управлять после этого не получается
Добрый вечер, Dmitry030888.
Я, посоветовал бы вам перезагрузить контроллер. Если после этого работа не восстановится и ошибка продолжит появляться, пришлите сюдf, пожалуйста, содержимое /var/log/messages после перезагрузки и сам /etc/wb-hardware.conf
Здравствуйте. при попытке подключиться к wiren Board 6 в соответствии с руководством на вашем сайте https://wirenboard.com/wiki/index.php/Просмотр_файлов_контроллера_с_компьютера вышла ошибка (см. скриншот) . пытались подсоединиться с помощью разных версий программ. подключались в рамках локальной сети состоящий из ПК, роутера TP-link и Wiren board 6. использовали Ethernet. по этому же ip адресу можно зайти в веб сервис
Попробуйте по SSH зайти, там ошибки будут более информативны. Sshfs внутри делает примерно то же, но даёт вам меньше информации.
Здравствуйте. подключились по putty . Файл /etc/wb-hardware.conf пуст (см. скриншот). Скажите, как через Putty скопировать файл на PC с windows?%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
на стороне PC программка pscp.exe
Формат использования
pscp root@10.1.1.1:/etc/wb-homa.adc.conf c:\wb\
То бишь имя пользователя на WB @ IP адрес WB двоеточие пусть и файл (либо маска) что забрать пробел куда сложить
Спасибо. но тем не менее, что делать с битым файлом wb-hardware.conf ?
Вообще в /etc лежит симлинк на
/mnt/data/etc/wb-hardware.conf
Я бы сначала там поглядел что есть.
Если побился симлинк - восстановить оный
Если нет - тогда подсунуть куда надо новый файлик,
само собой сначала подправив под имеющуюся конфигурацию железа.
Для примера прилагаю мой (wb6 c батарейкой и доп 485м)
wb-hardware.conf (3,5 КБ)
Используйте WinSCP как в видеоуроке https://youtu.be/MFkVYoZ1seM
В этой программе можно видеть и файлы и симлинки.
Здравствуйте. Спасибо. c winSCP появился полноценный доступ к файлам wiren board 6. В ходе работы вновь отвалился модуль аналоговых выходов WBIO-AO-10V-8 (см. описание проблемы в шапке). При этом оказался битым теперь другой файл wb-mqtt-dac.conf . Есть подозрение, что при попытке вновь переконфигурировать контроллер под модуль аналоговых выходов испортится файл wb-hardware.conf как и было в самом начале возникновения проблемы
wb-mqtt-dac.conf (1,3 КБ)
messages.txt (111,4 КБ)
1)Почему это происходит?
2) Может ли это быть с частыми перезагрузками контроллера?
3) Как восстановить битые файлы?
4) в приложении файлы /var/log/messages и /etc/wb-hardware.conf
Dmitry030888, добрый день!
С файлом все в порядке, wb-mqtt-confed не находит нужного устройства, которое описано в wb-mqtt-dac.conf, и вылетает с ошибкой.
На всякий случай, вот содержимое исходного файла wb-mqtt-dac.conf:
  "device_name": "Analog Outputs",
  "channels": []
Скажите, а как отваливается WBIO-AO-10V-8? В процессе настройки или в процессе эксплуатации?
в процессе настройки, когда я подключаю другие модули и меняю их конфигурацию. в данному случае подключал новый modbus модуль и постоянно обновлял json файл и переконфигурировал контроллер , чтобы изменения вступили в силу и отобразились в веб интерфейсе
Боковые модули допускают горячее подключение, и контроллер достаточно толерантен к подключению новых модулей. Но физическое отключение уже существующих модулей часто требует перезагрузки.
