После первой загрузки не создаётся Wi-Fi точка доступа.
В системном логе присутствуют строки:
r8188eu 1-1.5:1.0: Direct firmware load failed with error -2
r8188eu 1-1.5:1.0: Falling back to user helper
SIOCSIFFLAGS: Operation not permitted
Вот доп. информация:
root@wirenboard:~# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 0bda:8179 Realtek Semiconductor Corp.
root@wirenboard:~# ifconfig wlan0 up
[ 697.520000] r8188eu 1-1.5:1.0: Direct firmware load failed with error -2
[ 697.530000] r8188eu 1-1.5:1.0: Falling back to user helper
root@wirenboard:~# hostapd /etc/hostapd
Configuration file: /etc/hostapd
rfkill: Cannot open RFKILL control device
[ 811.160000] Loading kernel module for a network device with CAP_SYS_MODULE (deprecated). Use CAP_NET_ADMIN and alias netdev- instead.
[ 811.230000] Loading kernel module for a network device with CAP_SYS_MODULE (deprecated). Use CAP_NET_ADMIN and alias netdev- instead.
Could not read interface flags: No such device
[ 811.310000] Loading kernel module for a network device with CAP_SYS_MODULE (deprecated). Use CAP_NET_ADMIN and alias netdev- instead.
nl80211 driver initialization failed.
Кстати, в образе по-умолчанию почему-то не было утилиты hostapd.
Пробовал обновить всё, не помогло.
Кто знает как настроить Wi-Fi хоть в каком-нибудь режиме?
Stopping advanced IEEE 802.11 management: hostapd.
Starting advanced IEEE 802.11 management: hostapd[ 387.960000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
failed!
Может с установкой что не так сделал? При установке он ругался на то что хочет перехаписать конфигурационный файл, я оставил вариант от пакета “wb-configs”.
“iw” в упор не видит устройства:
root@wirenboard:~# iw list
root@wirenboard:~# iw dev wlan0 info
command failed: No such device (-19)
Вот лог hostapd:
root@wirenboard:/# hostapd -dd /etc/hostapd.conf
random: Trying to read entropy from /dev/random
Configuration file: /etc/hostapd.conf
Could not open file /sys/class/net/wlan0/phy80211/name: No such file or directory
nl80211: RFKILL status not available
netlink: Operstate: linkmode=0, operstate=6
nl80211: Set mode ifindex 6 iftype 2 (STATION)
[ 2271.530000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
nl80211: Failed to set interface 6 to mode 2: -19 (No such device)
nl80211: Try mode change after setting interface down
nl80211: Interface mode change to 2 from 0 failed
Bus 001 Device 005: ID 12d1:1001 Huawei Technologies Co., Ltd. E169/E620/E800 HSDPA Modem
Bus 001 Device 004: ID 0bda:018a Realtek Semiconductor Corp.
Unpacking hostapd (from .../hostapd_1%3a1.0-3+deb7u1_armel.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/hostapd_1%3a1.0-3+deb7u1_armel.deb (--unpack):
trying to overwrite '/etc/default/hostapd', which is also in package wb-configs 1.041
dpkg-deb: error: subprocess paste was killed by signal (Broken pipe)
Errors were encountered while processing:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
У меня S/N как раз 300, дедлок присутствует, но wifi при этом работает (и как точка доступа и как клиент). Мне нужно о чем-то беспокоиться, или то, что установилось с update/upgrade - правильные варианты?
Нет, его не менял, просто скачал rtl8188eufw.bin и обновил. Сейчас вернул обратно.
При старте такая ошибка.
root@wirenboard:~# hostapd /etc/hostapd/hostapd.conf
Configuration file: /etc/hostapd/hostapd.conf
drv->ifindex=5
l2_sock_recv==l2_sock_xmit=0x0x353648
ioctl[SIOCSIWMODE]: Invalid argument
Could not set interface to mode(3)!
Could not set interface to master mode!
rtl871xdrv driver initialization failed.
hamster, там даже не настоящий дедлок, а, как я понимаю, warning от ядра, который дедлок поймал и предотвратил.
Драйвера родные от Realtek, лучше нет. На работе это не сказывается.
Андрей, попробуйте пожалуйста просто образ правильный накатить заново, без newwifi3 в названии.
Видимо у вас что-то в процессе переписываний hostapd и конфигов осталось в неправильном состоянии.
