1stat
28.Июнь.2018 10:38:05
1
Какие порты нужно пробросить для работы веб интерфейса за nat? Если это 80 порт, то работает не корректно. Он “не полный” и вверху справа disconect. Вот так выглядит интерфейс за роутером:
Почему из домашней сети я не могу открыть вкладку http://192.168.0.16/#/configs/edit/usr/share/wb-mqtt-confed/schemas/interfaces.schema.json
Такая же проблема с Digital Outputs Configuration
Kilpio
28.Июнь.2018 10:50:39
2
А вы еще пробросьте 18883 порт для mqtt
1stat
28.Июнь.2018 11:09:49
3
Спасибо, а что с другим делать?
Kilpio
28.Июнь.2018 11:15:19
5
Простите, с чем другим? Портом? Оба надо пробросить, 80 и 18883.
1stat
28.Июнь.2018 12:12:18
7
Все проброшено, эту проблему я решил (с disconnect и отсутствием интерфейса удаленно). Проблема в локальной сети , тут пророс не нужен. Текст проблемы ниже.
1stat
03.Июль.2018 20:53:12
9
Вы не забыли про меня?
bzzeke
04.Июль.2018 06:28:17
10
Так у вас же написана ошибка - invalid config. Скорее всего его руками правили и парсер его не понимает.
посмотрите в /var/log/messages. там указана строчка. где парсер не смог прочесть ваш конфиг
Пожалуйста, не дублируйте темы. Напоминания здесь вполне достаточно.
1stat
04.Июль.2018 17:33:55
14
Как сбросить 6ю модель контроллера к заводским настройкам?
1stat
09.Июль.2018 20:49:15
15
Как сбросить 6ю модель контроллера к заводским настройкам? Напоминаю о себе
1stat
14.Июль.2018 12:52:35
17
Это не сбрасывает на заводские настройки. Все что было в контроллере осталось(ip адрес, скрипты и прочее), так же остались ошибки которые выше. Как сбросить Вашу железку полность на заводские настройки? Как при покупке.
Вкладки Network Interface и Digital Outputs Configuration, не работали изначально. Как починить?
1stat
14.Июль.2018 13:08:00
18
Jul 14 12:58:47 wirenboard-AYKBQYRG daemon.info wb-mqtt-confed[500]: ERROR: Invalid config file /etc/network/interfaces
Jul 14 12:58:47 wirenboard-AYKBQYRG daemon.info wb-mqtt-confed[500]: ERROR: - interfaces.1: Must validate one and only one schema (oneOf)
Jul 14 12:58:47 wirenboard-AYKBQYRG daemon.info wb-mqtt-confed[500]: ERROR: - interfaces.1.options.hwaddress: Does not match pattern ‘^(?:[0-9A-Fa-f]{2}:){5}[0-9A-Fa-f]{2}$’
Jul 14 12:58:47 wirenboard-AYKBQYRG daemon.info wb-mqtt-confed[500]: ERROR: - interfaces.1: Must validate all the schemas (allOf)
# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# Wireless interfaces
#auto wlan1
#allow-hotplug wlan1
#iface wlan1 inet dhcp
#wpa-ssid gido-internet
#wpa-psk bbru4techwin
#iface wlan0 inet static
# address 192.168.42.1
# netmask 255.255.255.0
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
pre-up wb-set-mac
hostname WirenBoard
#allow-hotplug eth1
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
pre-up wb-set-mac
hostname WirenBoard
## The gsm pptp interface
## vvv uncomment block to enable
#auto ppp0
#iface ppp0 inet ppp
## select provider: megafon, mts or beeline below
# provider megafon
pre-up wb-set-mac
вот где то здесь… чт за параметр wb-set-mac
смотрите запуск pre-up
1stat
14.Июль.2018 13:25:02
20
1stat:
wb-set-mac
Есть нормальный конфиг? Я не хочу разбираться, что бы не поломать лишнего. Ошибка эта была из “коробки”.
