Пропадает подключение по Wi-Fi в WB6
Подключился после перезагрузки по WiFi, отвалилось через несколько секунд, опять подключился, пинг на ПЛК не идет, отвалилось. Где-то с 3-й попытки заработало подключение по WiFi, пошел пинг, потом опять отвалилось.
ПЛК лежит в метре от меня на столе.
Во вложении - лог с момента перезагрузки ПЛК.
bad_wifi.txt (60,0 КБ)
Вы подключились с компьютера к точке доступа, создаваемой контроллером?
Да
Попробуйте запаролить точку доступа - в некоторы случаях после этого соединение становится стабильнее:
  1. Откройте файл:
    mcedit /etc/hostapd.conf
  2. Добавьте:
wpa_passphrase=your_password
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP CCMP
rsn_pairwise=TKIP CCMP
  1. Перезапустите сервис:
    /etc/init.d/hostapd restart
Сделал. Все равно подключение к WiFi-сети проходит без пароля.
Тоже попробовал внести указанные изменения в hostapd.conf
Все-равно подключается без пароля.
Правда соединение стабильное.
stskr, Есть вероятность, что дело в антенне?
Градусник нормальный уровень показывает?
Уровень сигнала: Отличный
Добрый день, а точка доступа, создаваемая контроллером, не отображается на устройствах с замком, как закрытая?
Вот полностью рабочая конфигурация:
interface=wlan0
#driver=nl80211
ssid=WirenBoard-XXXXXXXX
channel=1
wpa=2
wpa_passphrase=fosd1wcB
После подстановки этого параметра сеть стала защищенной и запросила пароль на подключение.
Проверяю на сбои…
У меня большие проблемы с редактированием текстовых файлов в терминале.
Печатаешь одно - выводится другое. Ощущение такое, что рендеринг не работает.
Приходится вслепую вбивать текст, а потом сохранять файл и смотреть, что получилось.
Советы с интернета не помогают. Дико раздражает.
После того, как удалил содержимое файла и вбил заново, WiFi стал запрашивать пароль.
Вот результаты пинга:
Пакетов: отправлено = 819, получено = 805, потеряно = 14
(1% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 3379 мсек, Среднее = 121 мсек
поставьте mosh
А каким текстовым редактором вы пользуетесь для редактирования файлов? А какой терминальный клиент? Связка бесплатного Far Manager + Putty решает все проблемы с редактированием и копированием файлов на “ура”. Попробуйте.
Putty. Пробовал использовать nano и mcedit, но у них одинаковые проблемы.
Похоже как и у всех подобных редакторов.
nano и ncedit для любителей хардкора (работа в командной строке)
Для работы в оконном интерфейсе использую WinSCP в связке с Notepad++
WinSCP дает возможность работать с файловой системой по SSH как с обычным диском (копировать, удалять, добавлять, редактировать)
У меня опять проблема с WiFi.
Подключение вроде как проходит, счетчик на вкладке показывает, что принято 210 байт.
Но при этом рядом написано “ограниченный доступ”.
IP-адрес комп по DHCP не получает, пинг не идет.
Перезапуск сервиса и перезагрузка компа не помогли.
Сделал ifdown wlan0; ifup wlan0 и заработало. А что это было?
Логи, как обычно, ничего не подсказывают? А на ноуте какая система, Windows 10?
Я, например, часто наблюдаю проблему с ограниченным доступом на “десятке”. Причем не с контроллером, с маршрутизаторами и точками доступа. Я грешу на неполную совместимость радиомодулей. Попробуйте несколькими разными устройствами поподключаться и посмотреть, как будет вести себя беспроводное соединение. И лог до кучи посмотрите, или пришлите даже.
