Простейшее подключение выключателя
Купил Wirenboard что бы сделать управляемым свет в офисе, а так же отслеживать CO2, температуру и т.п.
К нему взял два WBIO-DO-R1G-16 для управления светильниками на потолке (мощные 24-ватные диоды, к каждому свой кабель).
Сейчас экспериментирую, всё в новинку. Никак не могу понять, как мне подключить первый выключатель, что бы отследить его нажатие.
Я соединил через выключатель разъёмы R1 и A1 и это работает, правило whenChanged: “wb-gpio/A1_IN” отрабатывает, но я не уверен, что это правильно.
Вопросы:
  1. как правильно подключить просто один выключатель?
  2. мне для кучи офисных выключателей нужен WBIO-DI-DR-8 ?
  3. могу ли я воткнуть WBIO-DI-DR-8 после двух последовательно воткнутых WBIO-DO-R1G-16 ?
  1. Правильно подключить выключатель между клеммой 5V и A1, клеммe R1 задействовать не нужно. Следить нужно действительно за состоянием wb-gpio/A1_IN. Механизм работы входа описан тут: https://contactless.ru/wiki/index.php/Служебная:Мой_язык/Wiren_Board_5:Аппаратная_часть#.D0.A3.D0.BD.D0.B8.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B2.D1.85.D0.BE.D0.B4.D1.8B.2F.D0.B2.D1.8B.D1.85.D0.BE.D0.B4.D1.8B_A1-A4
    "Так же для каналов Аx есть функция бинарного входа DI - напряжение на клемме больше 3В контроллер воспринимает как логическую единицу (срабатывание входа), меньше 1,5В - как логический ноль. Бинарные входы на каналах Ax отображаются в ПО как Ax_IN. Адрес канала бинарного входа: “wb-gpio/Ax_IN”. "
  2. Да, либо другой модуль входов. Также можете посмотреть на релейные модули по Modbus https://contactless.ru/modbus-actuators-and-sensors/ со входами. У них дополнительно есть возможность прямого управления - то есть при замыкании выключателя соответствующее реле включается само, даже если контроллер Wiren Board выключен.
  3. Да - https://contactless.ru/wiki/index.php/Служебная:Мой_язык/Модули_ввода-вывода
Дополнительно чтите пусковые токи светодиодных ламп, которые могут быть в 100 больше номинальных.
да, попробовал уже от 5V к A1, но возникла проблема: когда повесил wiren в щит, то на разомкнутом выключателе (провод около 10 метров) постоянное напряжение от 0,2 до 0,9 Вольт. Соответственно A1 мигает как бешеный.
Я не смог сходу найти, как объяснить, что ноль — это, скажем, меньше 3 вольт. Это можно сделать?
Как убрать паразитную наводку я тоже не знаю =(
про пусковые токи вы здорово напугали, я спрошу у продавца.
