Если ваш контроллер укомплектован 3G-модемом, в файле /etc/ppp/peers/ваш_провайдер_сотовой_связи (в примере — МТС) замените устройство /dev/ttyGSM на /dev/ttyACM0
Но на /dev/ttyACM0 находится Z-Wave стик.
Как точно определить где расположен 3G модем, и может ли отличаться их расположение от версии к версии? Или смениться при перезагрузке?
Может есть смысл создать линки, по типу как с /dev/ttyRS485-1?
У нас, если Z-Wave стик установлен до загрузки имеет индекс 0, а если сначала запустить 3G а уже потом установить Z-Wave, 7.
Хотелось бы быть уверенным в порядке портов не зависимо от последовательности действий.
Исправили следующим образом: вам нужно обновить пакет wb-configs:
apt-get update
apt install wb-configs
(внимательно читайте сообщения).
После этого для Z-Wave стика всегда будет создаваться дополнительный файл-ссылка /dev/ttyUZB, который можно указывать в ПО Z-Way.
Файл /dev/ttyACM... по-прежнему будет создаваться, его номер будет всё так же зависеть от порядка включения относительно модема.
Если попробуете это решение, напишите, пожалуйста, сюда, отзыв.
