Работа от батареи
Только купил wb5 и не могу понять (не найди никакой документации) как оно работает от батареи? при отключении питания устройство просто вырубается. Подскажите.
Чтобы оно работало от батареи нужно выбирать при заказе модуль резервного питания от аккумулятора. Вы с ним покупали?
Да, конечно.
Вот это уже странно.
Попробуйте открыть верхнюю крышку, там есть пятипиновый разъём, в который вставляется пятипиновый шлейф. Вот он может быть не вставлен: его перед транспортировкой иногда достают.
Да, именно так. Теперь все работает. Спасибо!
Как можно узнать уровень заряда батареи? или хоть как-то определить что батарея скоро разрядится?
Уровень - никак. То, что скоро разрядится можно понять по напряжению на линии (канал BAT в ADC). Если оно меньше 3.4, то заряда осталось мало.
Вы хоть записку какую-нибудь кладите в коробку. Я тоже долго ломал голову, почему у меня аккумулятор не работает.
A post was merged into an existing topic: Проблема с подключением батареи
4 posts were split to a new topic: Проблема с подключением батареи
