Приветствую.
Чтобы новую тему не создавать…
У меня как раз вопрос про adc на А1-А4, если читать самостоятельно напрямую…
в вики нашлась вот такая статья, однако похоже очень древняя и к 6.х отношения уже не имеющая
Почитав тут понял, что мне прямая дорога сюда /sys/bus/iio/devices/iio:device0
для А1 это будет in_voltage4_raw
подаю на него выход с V5out, через штатный софт показывается 5, но я так и не понял как из 739 получить 5.00
при этом в in_voltage5_raw лежит 1659, что так же 5.00
в файле wb-homa-adc/config.json.wb61 нашлось описание и там стоит voltage_multiplier = 8.3917, однако явно не хватает ещё какой то цифры, чтобы всё это хозяйство поехало
прошу пояснить эту магию…
аналогично интересует есть ли “в коробке” конфиги, где бы были видны значения “по умолчанию” для di/do/ai портов (gpio и прочее?)
ибо был очень “обрадован” фразе где то в центре простыни на странице вики, что В версии 6.5 изменена полярность входов - наличие напряжения на A1-A4 соответсвует 0 на GPIO.
этот финт ушами хардкодить или всё таки можно почитать где то прямо на самом устройстве?
аналогично удалось выяснить, что для модулей расширения gpio начинаются со 160 в 1 внешнем модуле, и соответственно 168 во втором, проверял на 8 портовых, а как быть с 16 портовыми? (нет в наличии для проверки), какая математика будет если микс?
