Здравствуйте,
наткнулись на прибор rs485: порядок байт в отдаваемом float по modbus не соответствует Вашим big и little, не планов у Вас расширить набор настроек word_order в конфиге?
Вроде не долго, судя по сырцам…
- Пожалуйста напишите модель устройства и дайте ссылку на документацию
- Просто так планов нет, но если у вас коммерческий проект, то это обсуждаемо
Добрый,
теплосчетчик karat307, хотя у них есть заявленная возможность сконфигурировать нужный порядок, но, как часто это бывает, она не работает пока, а штатно - передается в слове младшим байтом вперед.
Вот и подумалось - возможно, не вредно было бы добавить настройку “byte_order” в дополнение к “word_order”.
Понятно, спасибо.
Так всё-таки, это коммерческий проект?
Что Вы подразумеваете под словом “коммерческий”? В данном случае, собственник WB и теплосчетчика юр.лицо, в этом смысле - коммерческий.
В догонку: мне, собственно, не нужно ничего от Вас, проблему мы решим сами. Просто подумалось, что это бы помогло другим пользователям делать это в подобных случаях штатными средствами (через template).
В том смысле, что вы используете WB, чтобы зарабатывать деньги, а не для собственных нужд (например автоматизации своей дачи).
Для коммерческих проектов поддержку byte_order мы бы могли добавить быстро в двух случаях:
- проект потенциально большой, и, поэтому, приоритетная разработка для нас экономически оправдана
- за деньги заказчика на условиях платной техподдержки
Если будете сами вносить изменения в wb-mqtt-serial, то присылайте пожалуйста pull request, буду очень признателен.
