Разница шаблонов MR6C и MR6C-NC
Сравниваю шаблоны двух устройств. Вижу одинаковые регистры, но для MR6C-NC есть два дополнительных параметра:
"scale": -1,
"offset": 1
Правильно ли я понимаю, что это сделано только для инверсии? Будет ли корректно работать шаблон от MR6C с девайсом MR6C-NC?
Сделано для инверсии.
А зачем вам использовать шаблон от WB-MR6C, если есть шаблон для WB-MR6C-NC?
Удобно, чтобы каналы реле NC на MR6C и MR6C-NC работали одинаково. Соответственно, если послать “1” в K1 на MR6C и MR6C-NC, физически NC должен стать разомкнут и на одном реле и на другом.
Так именно для этого и сделан новый шаблон: https://wirenboard.com/wiki/index.php/WB-MR6C/NC_Modbus_Relay_Modules#.D0.A3.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.87.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B7_web-.D0.B8.D0.BD.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.84.D0.B5.D0.B9.D1.81_Wiren_Board
В документации написано обратное. NC для mr6 и mr6-nc работают в противоположном режиме, относительно состояния топиков.
Где это написано? Я вижу:
“при выборе шаблона WB-MR6C-NC наоборот отображается состояние Выходов - то есть включенный выключатель означает замкнутые контакты (светодиод на индикации канала не горит).”
То есть посланная в топик единица - это замкнутый контакт.
Для модуля WB-MR6C в шаблоном WB-MR6C посланная единица - это тоже замкнутый контакт.
