Разрешение по току счетчиков электроэнергии
Подскажите пожалуйста какое разрешение по току могут обеспечить ваши счетчики электроэнергии. И вообще, могут ли отдавать только значение тока?
На всякий случай отмечу, что счётчики измеряют только переменный ток.
Ток присутствует среди тех значений, которые вы можете запросить у счётчика.
Почему-то погрешность по току не указана в основной таблице https://wirenboard.com/wiki/index.php/Power_Meter_WB-MAP12H_Measuring_Parameters, поэтому попрошу специалиста прокомментировать здесь.
Вас интересует разрешение или погрешность? Погрешность там 0.5% или ниже (без учёта ошибки трансформатора). Разрешение очень маленькое, порядка 50мкА. Но шум и ошибка - больше.
да
Вот у меня задача - есть потребитель, который в среднем потребляет 200 мА переменного тока и максимум до 500 мА, мне нужно уверенно различать изменения этого тока величиной 5 мА. Уровень шума в 1 мА будет приемлемым. Сможет такие измерения обеспечить счетчик WB-MAP6S?
