Реле WB-MRWL3 не подключается
Подключил реле на второй порт в соответствии с описанными в документации параметрами, а именно:
по умолчанию: скорость — 9600 бит/с; данные — 8 бит; бит чётности — нет (N); стоп-биты — 2
На этом же порту еще подключен MAP12H - он работает. Больше на порту ничего нет.
Device type - WB-MR3 (других похожих не нашел).
Во вкладке Devices все красное.
Подскажите что не так?
Можете попробовать прочитать какой-нибудь регистр (например, 0x80) с устройства вручную через https://wirenboard.com/wiki/index.php/Modbus-client
Если не получится, и вы уверены, что всё делаете правильно (провода, адрес, …), то пишите на info@contactless.ru насчёт замены.
