Строю дом. Так как по профессии итшник, то для себя решил реализовать там хотя бы часть “умного дома”. Основная это конечно управление освещением. Остановился на вашем контроллере. Изначально думал овен взять, но показался уж слишком вещь в себе. Линукс как-то ближе ))
Волнует вопрос надежности. Можно ли как-то зарезервировать управление светом при выходе из строя (аппаратного или программного) контроллера? Желательно на тех же выключателях, который подключены по кабелю ftp.
У Wirenboard с этим вообще нет проблем!
Используйте для подключения выключателей входы реле https://wirenboard.com/ru/product/WB-MR6/ и даже при отсутствии связи с контроллером реле продолжает управлять освещением автономно.
Я так понял, что реле можно подключить по RS-485 к контроллеру и чтобы он управлял реле. Т.к. местами логика будет сложнее чем просто вкл/выкл, например двойное нажатие, а это само реле не умеет (оно же не программируемое?). Если вдруг связь с контроллером пропадает, то реле автоматически переходит на свое управление или надо совершить какие-то действия?
Да именно так - по RS-485 для реализации сценариев и зависимых операций.
Реле не программируемое, но определенные настройки реакций на нажатия можно выполнить
Например, повторение состояния простого выключателя или переключение состояния при нажатии на кнопочный выключатель.
При потере связи дополнительно ничего делать не нужно - реле продолжает работать по внутреннему алгоритму.
Спасибо за ответы. Получается даже лучше, чем я предполагал ))
Следующая тема будет по подбору оборудования, но это потом.
Согласен! Wirenboard “это Космос!”
Готовьтесь месяц потратить на упорное освоение.
Хотя если Линукс юзаете, то и в скриптах шарите, возможно будет легче. Можно для начала здесь посмотреть Освоение WB туториал обучение
