Проверьте пожалуйста документацию к WB-MRM2.
Интересует момент отключения кнопок. Это 5-й регистр.
В документации сказано, что нужно прописать в 5 значение 0xFF, но по факту кнопка отключается при значении 3.
HW 1.4
FW 1.11.1
HW 1.4
FW 1.11.1
Спасибо! любые другие значения в вашем устройстве не отключают кнопки?
Проверял еще 2 и 0xFF.
При записи этих значений режим работы кнопок не изменяется. То есть если был режим 1, то остается режим 1, если 0, то 0.
Кажется, вы используете документацию к WB-MRM2, а ваше устройство WB-MRM2mini? Верно?
хм, да
Нигде не вижу списка реле, о которых идет речь в данной статье.
А фраза:
(для модулей WB-MRM2 карту регистров смотрите на странице описания этого модуля)
сильно сбивает с толку, так как WB-MRM2mini хорошо подходит под уменьшенную копию WB-MRM2.
