Сильно смущает отсутствие nand памяти. Насколько надежна SD карта? Мало приятного, если установленный у клиента умный дом в один прекрасный момент не стартует из-за ошибки чтения с карты. Нет ли планов использовать другой процессорный модуль? Например Black swift?
- Достаточно надёжна. Если хочется большей надёжности - можно использовать индустриальные microSD-карты. Обычных коммерческих карточек хватает на год непрерывной записи на скорости интерфейса. В реальной жизни на карточку запись вообще почти не происходит.
Кстати у нас на наших процессорных модулях оставлена площадка под SPI-flash, так что по заказу (и не от 1 штуки) можем сделать. Но это решение проигрывает коммерческим или индустриальным microSD по всем параметрам.
В отдалённом будущем возможно перейдём на другой процессорный модуль с eMMC в качестве накопителя
Black Swift очень сильно проигрывает и по возможностям и вообще по классу. У нас нет никакой гарантии, что мы их сможем купить через полгода, и у производителя кстати тоже. Периферийных интерфейсов там почти нет, в качестве накопителя 16MB spi-flash - полноценную ОС в такой объём не запихнуть.
По цене по сравнению с нашим модулем преимущество тоже не очень большое.
Понял, достаточно не экономить на карточке и делать страховочную копию для клиента.
Сегодня сдохла карта, которая шла в комплекте с WB4. Проработала чуть больше года в продакшене. В принципе не особо страшно, т.к. есть бэкапы. Но неприятно, т.к. часто в командировках и до WB не могу иногда добраться в течение пары месяцев. А она отоплением в доме управляет.
Отсюда вопрос - можно ли заапгрейдить WB4 на WB5, с доплатой, естественно? eMMC как-то понадежнее выглядит, чем SD.
К сожалению нет. Нам с WB4 делать будет нечего, мы их больше не продаём. Можете попробовать продать на форуме.
Рекомендую использовать индустриальные microSD-карты, либо попробовать дорогие консьюмерские карты Samsung.
