Sim900r не работает
Не отвечает модем. После перезагрузки тоже тишина.
root@wirenboard:~# wb-gsm on
Cannot access GSM modem serial port, exiting
root@wirenboard:~# wb-gsm off
root@wirenboard:~#  wb-gsm reset
root@wirenboard:~# wb-gsm restart_if_broken
А раньше работал? Что делали перед тем, как перестал работать?
Добрый вечер,
Да, работал и отправлял смс, последнее время часто стала появляться, что не может подключиться к модему SMStools, а сейчас вообще перестал отвечать.
И почему-то не могу перейти на станицу управления WB. Я удалял и ставил smstools может какой-то конфиг улетел.
скорее всего удалили себе полсистемы.
проверьте, что у вас поставлены wb-mqtt-homeui, wb-configs, wb-utils
Да, wb-configs отсутствовал, но я вроде проверь, что удалять.
Сейчас такая ошибка.
root@wirenboard:~# /etc/init.d/wb-configs start
[....] Starting move config files to shared partition: wb-configs
[....] Device /dev/mmcblk0p6 not found ...[FAIL failed!
[....] /mnt/data not mounted, skipping symlinks check ...[warn (warning).
[ ok .
root@wirenboard:~#
Это нормально. Уже почти два года, как в новых прошивках есть отдельный раздел под файлы конфигурации, но добавить его в старые прошивки мы не можем.
Поэтому кусок с обновлением прошивки через веб-интерфейс и с отдельным хранением конфигов работать у вас не будет, остальное будет.
