Система диспетчеризации Объектов
На объекте необходимо организовать систему мониторинга неисправностей инженерного оборудования. На участке находится 4 здания в каждом установлен контролер wiren board 6 с дополнительными модулями. Вопрос возможно ли организовать рабочее место диспетчера через web интерфейс, чтобы он сразу мониторил все объекты?
Denis13, добрый день!
Возможно, например, подключить все четыре контроллера к локальной сети, на на диспетчерском посту поставить ПК со СКАДой и отправляьб на нее MQTT-события. Если оборудования не очень много, то можно выбрать один из четырех контроллеров и отправлять на него события со всех остальных, при этом остается родной веб-интерфейс Wiren Board.
Можете ли подсказать контакты специалиста, который может помочь в организации данной задачи?
Если объект в Москве или области можете отправить запрос на welcome@tecolux.ru
Обсудим задачу и постараемся помочь.
