Коллеги, добрый день. Возникла следующая ситуация:
- Установил на рейку WB6.5, Supply voltage 24V
- Соединил с WB-MR3HV/S
- В реле завел 220, из него вывел 2 канала, на две секции теплого пола
- Подключил через web интерфейс реле к контроллеру
Все работает, теплые полы греют, каналы включаются и выключаются через web интерфейс, почти счастье.
Но есть одна проблема:
Каналы включаются и выключаются самостоятельно когда им хочется. Включаешь оба канала, через 5 минут 1й выключается, потом второй выключается, потом второй включается, потом выключается, потом первый включается и так далее. Никакой логики или системности.
Из наблюдений:
- Так происходит только когда есть питание на входе, если выключить автомат, то ничего не происходит, все работает штатно.
- Наличие потребителей не играет роли. Выключил все теплые полы, никак не повлияло.
- Помимо реле есть еще датчики. Соединил контролер и реле напрямую. Не повлияло.
- Из 3 выходных каналов занято 2. Третий так же шалит, вообще без проводов.
- При подаче 220 на вход включаются рандомные каналы. Потом начинают мигать.
Есть идеи, где у меня руки не из того места растут? Заранее спасибо.
