Здравствуйте, приобрели WB-MAP12H с трансформаторами тока 20А.
Возможно ли заменить трансформаторы тока 20А на трансформаторы 80А от WB-MAP6S?
Попробую ответить.
Насколько я понимаю, если трансформаторы тоже 0-40 мА, заменить их можно, но.
- Надо менять шаблон (они там в базе с делителем, div2, div4 и т.д.).
- Производитель, продавая набор счетчик-трансформаторы, калибрует каналы под конкретные трансформаторы. Т.е. для калибровки нужно отправлять назад производителю.
Они обещали новую версию прошивки для MAP12h, которая, как я понял, будет работать более интеллектуально (т.к. эти шаблоны с divX неочевидны). Но пока я ее не видел, сам жду новый MAP12h с новой прошивкой.
